buenas tardes amigos tengo un problema con mi corsa 1.6 y es que hace poco se anillo el motor y desde eso el carro cuando lo acelero en cualquier velocidad y hasta en neutro empieza a detonar el escape pero muy seguido como una metralleta y cuando veo por el retrovisor deja una nube de humo aparte de que empieza tironear bastante … calculo que hace esto cuando llega a 4000 rpm aprox … les agradezco de ante mano espero su ayuda
Si la nube es de humo negro te toca revisar o cambiar el sensor de oxígeno
revisa tambien si la bobina esta trabajando correctamente mi pana pudiera ser
Concuerdo con DAVID83, ya que el mio hacia eso mismo pero solo en alta y era la bobina, la cambie y listo. Pide una prestada y pruebas a ver pana!
efectivamente revise la bobina y el sensor de oxigeno y vi que es sensor de oxigeno se rompio pareciera que hubiese explotado ahora buscare porque paso eso muhas gracias panas
