buenas tardes amigos , tengo un problema con la leva de mi corsa le cambie la empacadura de camara y al montar me fije que la leva tiene desgastes en los cuatros aros del lado izquierdo las del lado derecho no tienen desgaste, quien me puede orientar al respecto que pudo causar dicho desgaste. gracias
Buenas tardes pana, bienvenido…
Cuando eso pasa es xq hay baja lubricación en el motor, la fricción de metal con metal causa ese desgaste, lo ocasiona una bomba de aceite defectuosa, aceites de mala calidad, aceite pasado de tiempo o la falta de aceite como tal.
gracias hermano , como puedo saber si la bomba de aceite esta operativa ?
Debes mandar a medir la presión de aceite, en talleres donde trabajen con motores deben tener el manómetro para medirla, allí te dirán el resultado, Aveces la leva se tapa por sucio del mismo motor, los aceites viejos o malos forman una especie de barro que tapa los ductos y también produce desgaste, normalmente cuando no está llegando el aceite arriba del motor el suena, taquetes, martillos etc
