No se activa la primera velocidad del electro ventilador
Bienvenida esta comunidad.
por el título del tema y lo que indicas, da a entender que el ventilador no enciende para nada; es así??
Si enciende pero la segunda velocidad entre 98 y 110 Grados y después tengo que desconectar el electro y se activa constantemente.
Deben revisarse varias cosas.
pienso que a pesar de ser año 98 la lógica con que operan los electrones de hiladores debe ser la misma de los modelos más recientes al menos hasta el 2006.
- Válvula temperatura refrigerante ubicada bajo la bobina, ella es quien da la señal de encendido del electroventiladores. Es un termistor NTC cuya resistencia eléctrica varía opuesto a la temperatura; a mayor temperatura menor resistencia y viceversa. Posible en el rango que debe mandar encender a baja velocidad el valor de resistencia salte o tenga un valor errático.
- Relé de baja velocidad. Si relé está malo; así reciba señal no activa y no manda a encender el ventilador en Baja velocidad.
- sulfatacion de los contactos a nivel de relé. Tanto los de alimentación de la bobina como los de salida de relé; si están sulfatado hay falso contacto y así el relé esté bueno no manda encender el ventilador en baja velocidad.
- sulfatacion en los terminales en las salidas de la ecu hacia los relay de los ventiladores, consecuencias similares al caso 3.
- lógica de control de los relés involucrados en el encendido del ventilador en alta y baja velocidad. Utiliza el buscador y ubica un tutorial que se llama fusibles y reles.
v
