cual es el tabajito que se le hace al damper para ganar potencia?
Corredera al damper pana.
Si no quieres dañar el damper puedes es al momento de poner el tiempo no pones alineados los puntos, así adelantas o atrasas sin dañar el damper
Una recomendacion no le hagas ese trabajo a la larga jodes el piñon . Y si no queda bien apretado el damper se corre y comienza con ese peo fuera de tiempo y a pistonear el carro.
yo tengo 2 dampers uno original y otro con corredera. para cuando hay bochinches o piques callejeros. el truco esta en hacerle la corredera bien y apretarlo bien y les aseguro que no habra problema…
si se siente diferencia con la corredera del damper?
Al mio antes de comprarlo le hicieron eso… Resulta que soltó El tornillo del damper y me partió la cuña y puso la guía como una V, porque dio vuelta el piñon y no giró el damper
