Buenas noches muchachos, tengo un pequeño problema con el corsa. Me está costando mucho para prenderlo, le doy al arranque y aveces no prende en el momento o de a toque (desde que compre el corsa siempre ha prendido super rápido). Me pueden ayudar para ir descartando las posibles fallas. Cabe destacar que le hice cambio de bujías y cables recientemente, hasta ahora no he notado que se le apague un cilindro así que no creo que sea la bobina, tiene tps e iac nuevo.
Corseros, ya el carro no me prende, le di varias veces al arranque y nada, nisiquiera acelerándolo prende. Tengo bateria por que la alarma, luces y radio funcionan. Sera que se me jodio la bomba de gasolina?
Puede ser la pila de la gasolina destapa bajo el asiento de atrás y dale un toque al arranque coloca la mano a ver si sientes q la bomba trabaja puedes desconectar una de las dos mangueras para verificar q está mandando o en tal caso antes de hacer eso ve a ver si el rele morado q está por la computadora por el copiloto está funcionando … Te comento todo eso porque reciente tuve una falla así y era la pila de la bomba
