CUAL ES LA VERDADERA PILA ORIGINAL BOSCH ?
estimados gusto en saludarlos,
quisiera saber cual de las dos pilas que se venden en el mercado es la original. hay una pico verde que segun es original pero de brasil y hay otra pico negro… algunas veces las dos dicen made en Alemania.
saludos,
la original es la dorado con el pico negro made in germany, la caja es amarilla con bosch en rojo. viene sellada con una calcomania con el numero de parte
Pilas De Gasolina Bosch Modelo 2068, Para Aveo-optra-spark - Bs. 12.400,00 en MercadoLibre
GRACIAS COMPAÑEROS.
Yo le coloque una motocraft de explorer despues de comprar varias genéricas y le hice el cableado nuevo porque me las quemaba y adios problemas
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Hola Buenas Tardes, debes tener cuidado con la electrobomba de gasolina que estas comprando. Bosch ha cambiado su empaque y además contiene una etiqueta de seguridad, que puedes verificar en el portal web www.protect.bosch.com y así constatar si es producto original o nó. El caudal debe ser mayor a 80 litros/H…en PSI mayor o igual a 43.5114. Si necesitas aclarar dudas, con mucho gusto puedes comunicarte a Robert Bosch Venezuela División Automotriz 2074511
