Buenas noches, ayer levante el carro para revisarle unas cosas y vi este sensor que le picaron los cables, el carro funciona bien, pero igual quiero saber cual es y para que sirve…cabe acotar que los mecánicos que le metían mano antes eran tremendos carniceros
http://thumb.ibb.co/hZnfJv/IMG_20170316_190746.jpg
Por la posición en donde pareciera estar el sensor, pareciera ser el sensor de presión de aceite…
efectivamente si es el sensor de presion de aceite, de pana los mecanicos que le metian mano los puedo recomendar pero como carniceros o carpinteros jajajaja
aqui esta un video que muestra ese sensor
youtube.com/watch?v=le8TZhhsrTI
gracias marianox
Ese sensor es super importante tenerlo en funcionamiento, si el sensor esta malo compralo y colocale su conector, como dato te puedo dar que si tu ramal no tiene el enchunfe los modulos de las luces HID llevan ese mismo conector, si en tu caso alguna vez quitaste uno de esos modulos xq se daño puedes aprovechar ese conector ya que en una venta de repuestos no debe bajar de 7 mil bs (Esto suponiendo que alguna vez hayas usado luces de ese tipo y tengas el modulo x ahi arrumado)
efectivamente la semana que viene voy a comprarlo, lo que si note fue que no tiene conector, sino que viene directo del ramal, me tocara empatar los cables,con respecto a los enchufes, yo este carro no le he tocado las luces, prefiero primero salir de todos los cangrejos y luego irlo adaptando a mi gusto
El cable de ese sensor sale de un ramal que va por los lados del arranque, pareciera en la foto que subiste como que si era que lo habían soldado y se partió, compra el sensor con su conector y solucionas
Pana Falkor cuando conectes los cables revisa primero si llevan alguna polaridad, es decir positivo y negativo de los cables.
Si mal no recuerdo ese sensor tiene un solo cable… no debe haber problema por la conexión jajaja
Buenas madrugadas
, efectivamente le puse si sensor nuevo, empate cable y quedo funcionando perfectamente, el carro gracias a dios no tiene fallas en la presión de aceite, gracias a todos
