Cuál es el nivel mínimo de gasolina para que trabaje la pila sin dañarse?
Compañeros tengo una pregunta espero puedan ayudarme y es con respecto al flotador de mi corsa 2001. Llene el tanque y note que no llega a la última raya full del indicador. Se queda la aguja entre 3/4 y full. Saque toda la bomba y desconecte la pila. Pase el swiche y probé llevando manualmente el flotador al máximo y la aguja llega a la.misma posición mencionada. Pregunto…como se calibra el flotador y si se puede gracias
Posible tu clúster no tenga luz de reserva, esa luz está al lado de la letra E en la primera rayita. Usa interna y alumbra allí y podrás apreciar si tiene o no la pantalla del bombillito.
Flotador lo más seguro es que exista falsos contactos en los terminales.
Gracias hermano voy a revisar lo de la pantalla a ver si tiene y está el bombillo. Y pregunto a ese flotador se le puede realizar servicio o limpieza a ver sinse ajusta nuevamente
Comenta lecturas que obtuviste de resistencia en ohm, posible requiera limpiar las pistas Della resistencia interna del flotante, llegado el caso te podemos orientar.
Lo haré voy aprovechar el domingo estamos en contacto muchas gracias por tu aporte y la atención mano. Feliz dia
