buenos dias amigos, les comento que cuando piso el freno se enciende la luz del aceite pero en baja intencidad, que podra ser?? espero me ayuden asolucionar este pequeño despecfecto electrico gracias y saludos
amigo tengo un problema similar solo que cuando piso freno se enciende la de bateria eh revisado todo tierras cableado y nada el altrnador esta mandando bien lo cierto es que tiene tiempo y no me ah afectado en nada…
que tal me pasa lo mismo cruz armando, y cuando prendia el aire mas se notaba, ya hice big 3, lo loco es que al pisar freno se hace notar mas
para la. Falla cuando prende la luz de bateria, seguro es el regulador del alternador, aunque igual manda y no hay rollo, solo el fastidio de ver la lucesita de bateria encendiendo. La de aceite si es extraño, prueba cambiando la valvula a ver…
revisa el cable de la valvula de presion de aceite que no esté haciendo corto
