Hermanos ya solucioné lo de las manguera de vacío y logré colocarlas cómo van el detalle es que el carro sigue botando humo negro y se siente el exceso de gasolina. Que creen ustedes que pueda ser? Ojo es un corsa 4 puertas 98 de TBI
Que error da la Prueba del Clip, luego de respetar la ECU?
No he hecho esa prueba. Esa prueba es escanearlo?
La prueba puedes realizarla tu mismo.
Saludos cordiales desde Merida, hermano mi humilde opinión es que debe ser el conector del sensor map, el sensor map, o el sensor de oxígeno, si no sabes hacer la prueba del clip o no lo puedes mandar a scanear, verifica, empezando por el conector del sensor map, luego la manguera de vacío del sensor map, si sigue igual busca pedir prestado primero el sensor map y pruebas al ponerlo y antes de prenderlo limpia bien las bujías con cepillo de alambre, y luego prendes y verificas, si sigue igual, haces lo mismo con el sensor de oxigeno, como se comporta en mínimo el carro? Es inestable?
Si, es una bondad que tienen los CORSA dentro de tantas cosas buenas y es efectivo.
Te permite obtener los códigos de falla sin necesidad de un escáner, siguiendo un procedimiento y metodología.
Allí @nestorjbs te facilitó el blog y más adelante te muestra los códigos de falla, causa y acciones sugeridas para atacar el problema.
