Corsa swap 1.8 16v
Hola que tal , hace ya un mes que vengo haciendo un proyecto con mi Corsa para colocar un motor 1.8 16v de Meriva . En este caso ya lo arme coloque la caja le adapte los cable ,puse a punto el motor pero no quiere arrancar
Comento lo siguiente tiene la ecu del Corsa 1.6 8v
Le adapte la mariposa mecánica por qué lleva electrónica
La bobina y cables de Corsa solamente le dejé las bujías de la Meriva
Los inyectores y la rampa de inyección son de Corsa
Si me pueden ayudar con este tema muchas gracias
  • ¿Tienes inyección de gasolina?
  • ¿Tienes chispa?
Eso sería lo primero para descartar
Si sí la nafta los inyectores eso está bien
, Pero lo que descubrí hoy fue que las bujías de los cilindros 2-3 están con hollín encambio las del 1-4 no están así .
Por lo tanto habría un problema con la chispa de la bujías
Aclaro que las bujías son nuevas pero la bobina y los cables de bujías no lo son
Saludos @Alevallejos.
Esta en buen tiempo ese carro?
si tienes chispa, gasolina y tiempo correcto prendelo con 2 baterias en paralelo igual es 12v pero con mas amperaje y desconecta el tubo del múltiple de escape esta pesado desconecta la correa unica para que le quites fuerza de oposicion mientras si prende dejalo un rato para que afloje y le conectas todo otra vez
perdon por tardar en responder ,me paso lo siguiente con el motor en si quiere arrancar pero noce por que la bateria se me descarga muy rapido
Deberías revisar si tienes un consumo de energía, tal vez algún dispositivo se queda encendido o consumiendo energía.
