Para que encienda deben darse varios cosas y haber sincronización.
Toma el siguiente tema de referencia y vas descartando una a una.
Si el sensor del cigüeñal está con problemas o su cable afectado, no dará la señal para que encienda la bomba de combustible, bobina e inyectores.
Debes ir revisando y descartando una a una:
COMBUSTIÓN:
IAC retira su conector eléctrico y luego darle al carro encender sí enciende y se acelera mucho apágalo de inmediato.
Gasolina presión suficiente, calidad.
Inyectores
Chispa bobina, cables, bujías, señales.
Aire / oxígeno filtro limpio y no obstruido.
Tiempo correa, damper, sincronización.
Sensor cigueñal integridad del cable que no esté roto que no está haciendo tierra que esté bien conectado al enchufe cercano al inyector 1.
Compresión en cilindros.
Mucho éxito. Nos comentas.
