hola amigos del foro.
tengo un corsa 1.6 sincronico con la siguiente falla, espero que por favor me puedan ayudar a resolver
Al determe un rato unos minutos, con el carro encendido, como en un semaforo largo de 2 minutos. Al arrancar el carro pierde toda la fuerza y casi se apaga, como si le faltara gasolina, las revoluciones se van al piso, caen a 700 o menos, con solo intentar mover el carro sucede,
Si antes de arrancar, le doy un par acelerones suaves, no pasa la falla , arranca normal.
---- Otra falla que presenta no se si esta relacionada, al ir rodando a mas o menos 1600-2000 RPM el motor cabeza, se jalonea mucho, da unos tirones como si estuviera a punto de aparse por mal uso del clutch. o cuando uno va frenando mucho sin cambiar a una velocidad inferior----
Estoy antento a sus comentarios que no quiero pasar por el mecanico, porque lo que hacen es cambiar piezas al azar hasta dar con la falla y de paso cobran una bola de billete por hacer ensayo y error.
Otra cosa, le meti el escanner y no tiene codigos de error presente
Si no me explique la falla bien, escribanme que dare mejores detalles de como es …
