Corsa se apaga en bajada
buenos dias.!]
compre un corsita 96
la cuestion es que el prende normal ando con el PERO
se redusco la velocidad (se entiende que con el croche pisado y el motor libre)
el carro se apaga en subida en bajada
obviamente pues es faciil prenderlo con la caja de velocidades y prende normal pero tiene ese problema que se apaga> !!
vi algunos post que es la valvula iac pero aja ? como lo pudiera resolver ?
dejo de marcar la velocidad en el tablero y la temperatura ( a raiz de eso)
no se cuales son los cables del tablero para verificarlos
cuando lo enciendes, el minimo es estable?
Que no marque la velocidad en el tablero significa que la guaya se rompio y es una de las causantes que el carro se apague cuando sueltas el acelerador.
Que no marque la temperatura, pueden ser varias cosas, como que se desconecto o rompio el cable que va en el sensor que si mal no recuerda esta cerca del inyector 1
