amigos,
el corsa cuando voy rodando empieza a aguantarce y a veces ahogarce cabe destacar que le limpie los inyectores. cambio de cables de bujias y filtro de gasolina, pero la misma se le afinca cuandoi hecho gasolina en alguna bombas la misma se le quita usando limpia inyectores pero no se si sera la gasolina que viene con agua o algo se esta dañado la ultima vez mande a medir la precion de la pila y la misma estaba mandando bien que sera esto ayer lo hizo de nuevo pero de repente se le quito y el carro como si nada
¿Sientes falla de combustión? ¿O simplemente el carro pierde la potencia y ya?
Porque podría ser bobina o la misma gasolina. ¿Hace cuánto no cambias el filtro interno?, ¿El filtro de línea es de buena calidad? ¿Estás seguro que está puesto en la orientación correcta?
hola el filtro interno de la bomba desde hace un año pero no se si sera gasolina que viene ligada con agua o otro problema la luz de chek no enciende
Haz la prueba del clip para descartar. Podría ser gasolina contaminada con algo de agua ciertamente
