Te explico, si se puede, sin ningún problema y sin necesidad de relé, la función del positivo es indicarle a la computadora que estás solicitando el aire acondicionado introduciendo el llamado 1 lógico en la entrada correspondiente y mencionada anteriormente… no tiene nada que ver con potencia por lo tanto no amerita rele y los corsas con ac obviamente no utilizan un relé en esa parte del cableado
Es muy pero muy importante que cuando vayas a probar que funcione todo bien al introducir el positivo, lo hagas de manera controlada viendo bien y estando seguro de lo que estás haciendo porque pese a que estoy 100% seguro de ese conexionado de la multec porque ya he hecho ese trabajo varias veces, una mala conexión es un posible adiós a algún integrado de la ecu y bueno…
Buenas noches hermano yo tuve un corsita con el mismo problema del minimo con el aire encendido. Nadie me queria hacer esa chamba con la ecu. Lo que hize fue graduar un tornillo que va en el cuerpo de aceleracion ( acelerarlo solo un poquito) y asi con el aire encendido te mantiene el minimo. Me funciono
