Buenos días a la comunidad … amigo tengo un problema con el corsa automático 2004 … el carro prende bien sin problemas cuando le aplicó una velocidad se apaga inmediatamente . Detalló q.cuando suspendo la ruedas no se apaga y se aplica las velocidades … pero apenas lo bajo al piso se apaga … como si no tuviese fuerza… será la caja o un sensor es especial…
Probaste el iac?
Buenas noches amigo si le compre una nueva y nada sigue con. la misma falla …
1.- Checa que los bornes hagan buen contacto.
2.- Checa el cable negativo que va a la carroceria. Hay uno conectado cerca de la bateria.
3.- Inyeccion de la gasolina. Checa que llegue con buena presion. En muy raras ocasiones la manguera interna del tanque se fisura y obliga que se apague porque no sube buena presion al motor.
4.- Checa los cables de las bujias. Sino estan en rango, Cambialos.
5.- Checa las bujias. Sino estan en rango reemplazalas.
Suerte amigo
Faja pegada, discos pegados, turbina dañada.
