Saludos, tengo un problema con mi Corsa. Tenía una fuga de liga de freno en una de las ruedas trasera, se le hizo la reparación pero no freno más. Se le hizo cambio de bomba y nada que agarra freno
tienes que revisar los cilindros maestros y los ajustadores hay guías para hacerlo tú mismo aca, purgar bien el sistema debe tener aire por eso muy mal el frenado
Existen varias razones por las cuales un pedal de freno queda hasta abajo!
Una muy extraña puede ser las pastillas que están comidas de una forma" ladeada"
En otras ocasiones los cilindros traseros que están con aire
Otra puede ser falta de graduación a las bandas de freno.
Y en casos de mala suerte es que la liga de frenos sea de pésima pésima pésima calidad.
Siempre que se cambia bomba de frenos se tiene que estar seguro que esa sea un causa o la razón del problema. Por eso siempre hay que diagnosticar antes de hacer un trabajo.
Podemos ofrecerle revisión
