buenas amigos, tengo un corsa 1.6 año 2001! lo que pasa es que no quiere encender! paso el suiche y prenden las luces de check engine la de la bateria y la del aceite, eso normal, pero cuando paso el suiche para que encienda, no lo hace, suena “chic” o sea solo hace el ruido pero no enciende! le revise los bornes y no estan mojados ni nada! que podrá ser?
Dale un golpe al arranque con un tubo o algo, si luego de esto prende sabes que tienes que hacerle mantenimiento al arranque. Hazlo y nos comentas!!
Arranque men servicio
que extraño, ayer prendía y todo como si nada
amigos, por si alguno tiene esa falla, son los bornes! hoy le compré unos de bronce, se los cambié y el carro me prendió bien, todo normal! gracias por la ayuda! saludos!
