Queria consultarles algp, mi corsa speed aut en las mañanas al pasar el switche pareciera que el arranque se queda pegado y reinicia hora y todo…
lo mande a revisar y al arranque le cambiaron los carbones que segun estaban desgastados, al dia siguiente sigue la misma falla pero ahora tarda en encender
al revisar los bornes note que ambos estaban calientes…
que idea tendran uds que este pasando? agradecidos de antemano… bendiciones!
Si el carro enciende bien cuando está caliente y cuesta estando frío, puede ser pérdida de presión de gasolina y demora encender mientras sube la presión y atomizan adecuadamente los inyectores.
También podría ser Sensor ECT con problemas (sensor, conector, cables) y al estar motor frío, no registra conforme la temperatura del refrigerante y la ECU no ajusta convenientemente el pulso de inyección y por eso cuesta encender frío.
Si cuesta encender todo el tiempo, puede ser pérdida de presión de gasolina en mayor grado.
Si es que el arranque de siente flojo, lee el siguiente blog.
