Grupo mi corsa enciende bien pero al aplicar una velocidad se apaga, que podrá ser ?
es automatico 1.6 2002
Sirve el velocímetro? Cómo está el mínimo?
Si funciona bueno marca la velocidad y el mínimo se mantiene
Y se apaga y no vuelve a prender? Has probado acelerando un poco el carro?
Quiero saber es si se trabó la caja con el motor (lo que indicaría fallas con la turbina) o si es algo eléctrico.
Si enciende nuevamente, aceleró y aplicó una velocidad y si avanza pero golpea un poco pero si la aplicó sin acelerar se apaga
Entonces lo más probable es que el IAC no está ajustando, hay que ver si es porque la ECU de la caja no le comunica correctamente a la ECU del motor. O simplemente que el IAC no tiene capacidad de ajustar porque está empezando a fallar.
Cambié la iac y continúa la falla, días atrás se lw hizo mantenimiento al paquete de selenoide tendrá algo que ver
Si podría ser, pero hay que empezar a diagnosticar y lamentablemente no es fácil.
Si me.imagino pero lo primero que haré será tumbar la caja no queda de otra
Yo no bajaría la caja a priori.
Si la caja anda y hace sus cambios bien,es cuestión de motor y el mínimo.
¿Tienes tacómetro en el carro ? , para saber si el motor está en buenas RPM en mínimo (950 a 1050) aproximado.
