Hola amigos, tengo un corsa 1.6 8 válvulas 2009, en el que me hacia la falla que indico, en frio siempre arranca perfecto pero cuando toma temperatura (1/4 reloj) ya no arranca… hace unos 15 días tuve un problema en el motor por lo que decidí abrirlo, al hacerlo me encontré con un pistón destruido, asique se tuvo que reparar: se cambio camisas y sub conjunto completo, rectificación de cigüeñal y ya que estábamos le hicimos la tapa completa.
Cuestión es que al hacer todo esto creí que el problema del arranque se iba a solucionar (creí mal), algunos me dijeron que podía ser la bobina, se reviso y estaba mala asique se cambio (bobina, cables y bujías) todo nuevo… en este foro leí que podía ser el sensor de cigüeñal, aunque lo medí y daba bien igual decidí cambiarlo, mejoro un poco, también me dijeron que podía ser el sensor map (algo que me parecía muy extraño) pero también decidí cambiarlo. Los electros funcionan bien y el coche no me levanta temperatura excesiva pero el problema persiste y ya no se que revisar. ¿alguien tiene idea o le habrá pasado? se les agradece sus respuestas.
Solo te queda sensor del refrigerante y oxigeno.Saludos
Prueba arrancandolo a empujón, revisa los valores del sensor de temperatura de la ecu “ect” normalmente esta detrás por debajo del tbi o debajo de la bobina si eres multi port.
