Corsa acelera
Hola buenas tengo un problema con mi Corsa mono punto resulta que se acelera y resulta que ingrese con el scaner y dice señal tps baja medi los voltajes y tengo 5v en el cable de alimentación y el negativo está bien ,de el tps salen 0,4volts y busque el diagrama y estaba dentro de los parámetros al desconectar la manguera que entra al map el auto regula bien alguien que le allá sucedido ?
hace poco tenia una falla parecida pero si era el tps que daba señal errada y me dejaba el carro acelerado en ralenti lo cambie y santo remedio y fue con un escaner viendo datos de voltaje en vivo
Reinicia la válvula iac.
Saludos ! Mi corsa tiene una falla similar, se acelera y al estar tatos parado, como por ejemplo en un semáforo se apaga.
Por favor cómo resolvió?
Buenas tardes, eso falla de iac se va a más mínimo y se apaga
Qué marca de IAC ES BUENA?
las iac mte-thomson es la marca que esta saliendo buena en estos momentos es brasilera
