amigos tengo un problema con mi corsa, tiene una falla corcobea revice bujias y bobina por ultimo le realice la prueba del clip arrojando error 34 (Sensor de presión del colector de admisión defectuoso) segun entiendo es el MAP quiero realmente estar seguro para cambiarlo ya que el costo de este sensor es muy elevado
Es muy raro que el MAP se dañe. Aunque la falla pareciera estar alineado con problemas de sensor MAP.
Te recomiendo ir descartando las cosas antes de comprar.
antes de comprar verifica cables y conectores puede ser un mal contacto, en internet existen varios videos de como probar la corriente y el sensor, saludos
