Corsa 98, puedo ponerle una caja de speed ?
Buen dia , tengo un corsa 98 y pues la caja llego a su fin
quería preguntar si se le puede montar una de speed ?
hay q hacerle algun tipo de trabajo ? que recomiendan , ando en
busca de una caja.
Si se puede pana, creo que no hay que hacer nada aparte del sensor de velocidad pasarlo de electronico a guaya para que funcione en tu cluster analogico.
Y como se hace ese cambio para que funcione con guaya
Enviado desde mi BLU STUDIO X mediante Tapatalk
Mi recomendación es que pongas a trabajar la caja con el varillaje, lo que haces cambiando el selector de la caja del Speed por el selector de tu caja, ya que es más preciso y barato.
Lo otro es que para poner a funcionar la caja con la guaya tienen que bajar el grupo e intercambiar la cinta magnética del Speed por el piñón del velocímetro que tiene tú caja.
hay cajas de speed que vinieron de varillaje, ejemplo las del speed 04 y algunos 05
