Buenas tardes, necesito de su ayuda en esta comunidad, hoy es mi primer día y estoy agradecido por permitirme entrar gracias…
tengo un corsa 2011, desde hace 5 a;os, excelente carro, el problema comenzó un día q estaba manejando y empezó a corcovear y se acelero a 1500 rpm y dejo de funcionar el acelerador, busque unos mecánicos y lo escanearon y presento que el tps y el sensor de temperatura estaba da;ado, le cambiamos la bomba de gasolina, las gujias, los cables de gujias, le lavaron los inyectores, ayer le coloque el sensor de temperatura GM, y el cuerpo de aceleración nuevo con su sensor que es face 3, el mismo que una el fiat palio 1.8, marca Delfi. pero lo enciendo y continua la misma falla prende de una vez y luego que comienza a calentar se queda en 1500 rpm y no funciona la chola, ya no se que hacer, sera que hay que resetear la computadora, y si es asi no se como hacerlo, por favor ayúdenme…
Eso suena a problemas de IAC, lo único es que tienes que ir a un sitio que te escaneen el carro en vivo para ver exactamente que está pasando.
Brother comienza por chequear la valvula IAC.
buen día mano gracias por responder, en este carro corsa 2011 1.8, evolution donde esta la válvula iac?
Si mal no recuerdo, en esos carros viene integrada en el cuerpo de aceleración. Como un Spark, donde si de verdad está dañado ese sensor hay que comprar todo el juego del cuerpo de aceleración y el sensor no se puede sacar para limpiarlo.
Lo mejor es que escanees en tiempo real, a ver como se comportan los sensores y que alguien que de verdad sepa leer el escaner te diga que está operando fuera de los rangos normales
ese carro tiene la IAC y el TPS incluido en el cuerpo de aceleracion ya que es electronico
