Corsa 2006 no prende en frio
Le doy a prender y nada, le desconecte el sensor de temperatura que esta debajo de la bobina y busco prender, saque las bujias y estaban enchumbadas de gasolina, las limpie y desconecte el sensor y me hizo explosion y al ratico prendio, predio parejo y acelera bien, pero al conectarle el sensor el carro falla y no acelera, se pega para acelerar, ya le puse un sensor nuevo y sigue la falla. Que podra ser
El siguiente blog detalla Cómo probar el sensor de temperatura de Refrigerante y su cableado
Pude ser que está en corto y eso la ECU lo interpreta como que el motor está muy caliente e inyectará mucho menos gasolina y cuesta encender.
Por casualidad al pasar el switch encienden los ventiladores ??
Nino_Rafael no me aparece el blog donde exolicsa como probar cableado, y no,al pesar el swichet no prenden los electros estándo conectado el sensor, pueden cuando lo descnecto
haz clip en las letras azules te lleva directo al post, Corsa 2001 enchumba las bujías de gasolina - nº 14 por Nino_Rafael
@Miguel_Oviedo
Como indica @Jose_Millan , dale click al título rojo abajo mostrado y te lleva directo.
