Buenas tardes amigo tengo un problema con un corsa 2005 no kiere prender y le hice la prueba del clip y arroja el codigo 25…
Se le cambio sensor de posicion de cigueñal se cambio sensor map tps y el iac
Probamos con otra computadora y nada me carga loco no se q hacer
Revisa la distancia del CPK, al damper y el tiempo correcto, revisa la tierras debería encender aunque sea con falla
Tiene el tiempo perfecto ya lo revise y no prende nada… Probe con otros inyectores nada
Con otro damper y nada sensor de posicion nuevo y nada con otra computadora y nada los 2 cables del ramal q van a tierra cerca de la tapa correa y esta fino…
Entonces tendrás que revisar cable x cable del ramal y sensores sus voltajes
Antes que le diera dicha falla hicistes alguna modificación?
Por casualidad has medido compresión.
Llega chispa a las bujía?
Estado de la bobina ?
Bomba de gasolina funciona o tiene la presión necesaria ?
Alguna manguera obstruida de gasolina ?
Cuerpo de aceleración? Iac map tps? Mangueras de vacío?
Suichera por descartar ?
Fusibles más relay ?
Masa del carro ?
Si le pones con un atomizador gasolina por el cuerpo de aceleración enciende??? Ojo con dicha prueba! Tener extintor a la mano por si a las moscas!
Sacar flauta y verificar que no se le haya ido un pedazo de manguera (como quien dice borne interno de la manguera) y haga un tapón…
Cuando haces la prueba del clic, solo te aparece el 12 y 25 ?
Verificastes el voltaje de alimentación en los inyectores? Hay pulso ?
Verificar ramal para ver si hay continuidad, o pensando que un cable se haya ido a masa o se haya cortado…
Cuentanos
Al carro se le hizo el motor antes de eso se le habia cambiado map tps y iac andaba fino pero botaba humo se le hizo el motor y estaba fino x una semana y despues comenzo con una falla maluca y despues no kiso prender mas
Le medi compresion y en frio 130 los 3 y 1 en 125 tiene gasolina tiene chispa pero esta como fuera de tiempo xq hace explosiones x el cuerpo de admision y x el escabe
Revise el tiempo y esta fino
La pila de la gasolina es nueva y medi la presion y dice 40psi
Le coloque la flauta con los inyectores de otro carro q obviamente esta bueno y rodando y nada probe con el damper y el sensor de posicion de cigueñal de otro carro y nada la computadora y nada
Tiene chispa tiene gasolina y obviamente compresion… El tiempo esta fino y le hago la prueba del clip y solo arroja el codigo 12 y 25
Cuando le coloque la computadora del otro carro le hice la prueba del clip nuevamente y nuevamente me arrojo el 12 y el 25
A los inyectores le llega corriente medi con un probador de corriente y uno de los cables prende mas tenue q el otro…
revisaste el regulador de presión de combustible? pudiste solucionar?
Si amigo el carrito prendio resulta q era la base del sensor de posicion de ciguenal esta rota y perdio la distancia q va del sensor al dampee
X eso hacia explosiones x el escape y la admision… Ahota toca buscar esa base y colocarla q este completa…
excelente que hayas solucionado
Vertale si vale… Gracias a todos x la ayuda
