tengo un corsa automatico 2003 y al rodar de repente se apaga, luego lo prendo al primer intento prende y sigue rodando como si nada. alguna sugerencia en la que puedan ayudarme.
Se apaga rodando o cuando bajas la velocidad o frenas !
cuando voy por decir a 60 suelto el acelerador y freno un poco por decirte girar en una cuadra o pasar un policia acostado
No tengo mucho conocimiento como muchos de aquí pero he ido aprendiendo poco a poco “puede ser el IAC” q es la válvula del mínimo. Límpiala y prueba
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Si no te funciona la guaya o sensor de kilometraje ocurre esa falla al frenar, pasar por un policia acostado, en semaforo, etc.
EN MI CASO TENGO UN CARRO 2004 IGUAL SE APAGA A VECES AL BAJAR VELOCIDAD A VECES RODANDO DURO EN ESTOS DIAS M PASO N LA AUTOPISTA… LIMPIE CUERPO DE aceleracion ,cambie sensor de posicion , cambie filtro de gasolina , mande a chequear la bobina y me dijeron que esta bien… ya no se que hacer hice prueba de clip y marca error 22 q s tps mas no se si eso pueda ser l problema ,medi la presion de la bomba en la flauta y marco 40 psi …no se ayudenme que podra ser
a chequee elrelexx morado de la bomba y activa pero deje el carro encendido como 10 minutos y el relexx se calienta sera normal esto o quizas es lo q m este dando la falla
hola
puede ser: 1) el sensor de la guaya de kilometraje (sensor de velocidad “falla 24” )
2) bomba de gasolina o filtro de gasolina tapado ( manda a probar la bomba de gasolina )
error 22 Tensión de señal demasiado reducida del potenciómetro de la mariposa del acelerador.
Interrupción de la línea eléctrica (Revisar cableado)
Potenciómetro de la mariposa del acelerador defectuoso
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el módulo
