Con los sensores, te refieres a hacerle limpieza cierto?
Son buenos puntos por donde empezar. Tambien chequear presion de gasolina, compresion. Y que el carro este en tiempo.
En este post hay un PDF de como limpiar el TB
Edit: Adicional, la luz de check engine esta encendida? Digo de medir presion de gasolina porque pareciera que es lo faltara (Hay chispa y aire, pero sientes asi como que hace vacio porque falta inyeccion de gasolina)
Pude ser bomba que no mande PSI correctos, o que el carro esta fuera de tiempo porque es una falla que puede relacionarse con el tiempo, ya que bueno, es obvio, el motor fuera de tiempo, el sensor de posicion de cigueñal tambien estaria tomando lecturas erroneas.
Ese es otro punto a verificar:
- Prueba del clip (Desconectar la bateria 10 a 15min, conectar, encender y si puedes rodar unos 5 min para que si genera algun codigo de error, sea actual)
- Presion de gasolina
- Damper, que la cuña este en buen estado y no este corrido
- Tiempo
