Corsa 2001 - Temperatura se va al máximo recién encendido
Feliz noche mi gente … recientemente lave el motor a mí corsa luego de eso en el tablero la temperatura al encender el carro se iba hacia el máximo y allí se quedaba … pensé que era el sensor y lo cambien nuevo . Y sigue con la misma falla saque el ramal y conector por conector los sople y continuo … que podrá ser ???
Buenas noches debe estar haciendo tierra en algún lado revisa bien la válvula que está por el primer inyector que no esté pegando con nada
Chequeare mañana gracias
