Se puede usar el 5w40 motul xclean gen 2, en un corsa año 2001? con abosultamente todo nuevo. (Cigueñal, leva, camara, etc. todo nuevo, incluido todas sus empacaduras y estoperas). Es viable usar ese aceite en un corsa en esas condiciones? Saludos y muchas gracias.
Buenas noches, yo estoy usando Shell helix 5w40 full sintético y anda muy bien.
Gracias Por Responder Hermano.
Si el motor esta recien hecho y esta todo eso que dices nuevo, usa el aceite que indica el fabricante 15w40 semi sintético
Buenas
Una consulta Alguien ha cambiado de 20w50 a 15w40, aun que el manual dice que el corsa puede utilizar 20w50, me gustaría volver a 15w40 tendré problemas
desde 5 años por un mecánico que no sabe me hizo ponerle 2050
mi carro tiene 150 mil km y la camara es nueva
yo usaba 20w 50 mineral y lo pase a semisintetico hace 3 años cuando hice el motor y demasiado bueno se comporta
ok pero mi motor no ha sido tocado y esta original menos la camara que es nueva
me preocupa que comience a sonar algo
y quiero hacer el cambio al menos 1540 p 1040 que es el equivalente en algunas marcas
El motor te lo agradecerá utilizar semi sintético, sonar algo, el aceite semi sintético es mucho mejor que el mineral
y en cuanto a la viscosidad
15w 40 semi sintético ultra lub
