Corsa 1998 problemas de encendido
Tengo un Corsa del 1998 , tengo un problema quizás a alguien le pasó, cuando el motor está frío arranca bien , pero a los segundos empieza a bajar las revoluciones y se apaga, luego no quiere encender y hay que acelerar a fondo, y prende , pero si le dejo de acelerar un poco empieza a fallar otra vez y se apaga, y de las misma manera hay que seguir hasta que caliente un poco , de ahí si todo normal , le cambié inyectores, cables de bujia,
Que podría ser, gracias saludos
Mano 04123351160 escribe y te explico
