Corsa 1.6 sin encender
Buenos días, mi corsa 98 1.6 no enciende, tengo chispa y combustible, da para encender pero no arranca, se verifico todo lo eléctrico y esta bien.
Al medir la compresión los 4 cilindros llegan solo a 50 PSI.
El carro andaba, bien se reventó la guaya del croché y duro dos días parados, al cambiar la guaya intente encender y no arranco.
Hola @juan23
Hermano con esa compresión no hay vida. Posible se pegaron los anillos, pero todos ???, Es extraño. Mide con otro manómetro por si acaso…
Empacadura de la cámara…
Cómo luce el aceite, lo cambias como corresponde ??
Por no dejar verifica el tiempo a ver si se corrio algunos dientes porque 4 cilindros con 50psi de un dia para otro no es normal
