Buenos días, amigos tengo el siguiente problema, tengo un corsa 4 puertas 2003 sincrónico. El carro enciende bien, pero al arrancarlo se ahoga tira explosiones y no tiene nada de fuerza. Ahora un amigo.me.dijo que le condenará la manguera del retorno de gasolina que sale de la flauta y el carro empezó a andar bien. Le cambié la pila de la gasolina, filtros de gasolina pero sigue con el problema. Quien me puede ayudar
Revisa el tiempo y deja de oír a esa persona que solo sabe de cochinadas en vez de tratar de arreglar el carro.
Por recomendaciones así no consigues un corsa, en buen estado mecánico, ni eléctrico de tantas chapuzas, como dice @marianox, revisar tiempo, hacerle la prueba del clip, también medir presión de gasolina no se esté retornando la gasolina por las mangueras nuevamente al tanque
Buenas tardes, amigo les actualizo pues eran diferentes problemas,
1.- El carro estaba fuera de tiempo
2…- El regulador de la gasolina estaba dañado
3.- La manguera de retorno de gasolina dentro del tanque estaba rota
4.- una manguera de gases que va conectada en un aparato que está en el cuerpo de aceleración estaba desconectada.
El carro ya anda normal
