buenas amigos corseros necesito de su ayuda tengo un corsa 96 motor 1.3 con camara 1.6 le acabo de hacer el motor como manda la ley y pierde fuerza mas que todo en 3 velocidad, se siente como que se ahora o acelerara en vacio osea chola a fondo y el filtro conico suena ahogado, que sera necesito ayudaaa :-\
verga men y quien hiso esa brutalidad de un corsa 1300 con camara 1600 debe ser un burro
mi pana asi lo compre, orientame que desventaja trae esa conversion
La desventaja es que el carro no tiene buena compresión y por eso te pasa, todo lo que te está pasando en el carro.
ok gracias brot entonces a buscar una camarita pa resolver, otra preguntica me di cuenta que esa camara esta rebajada hasta el tope igual representa una desventaja cierto
Supongo que la rebajaron para intentar subirle la compresión. Pero si, generalmente significa que ya esa cámara no aguanta rectificación.
ok gracias por la ayuda,
