Buenas amigos corseros mi corsa tiene el compresor malo y le está sonando la rolinera y quiero ponerle una correa unica que no pase por el compresor será que si se puede mi corsa es de dirección hidráulica
Yo a mi carro le coloqué la correa corta solamante agarra damper y alternador, claro es direccion mecanica no se si al que tiene direccion hidraulica se le pueda hacer lo mismo
si se puede mi pana mi corsa hace tiempo no tenia aire y es de direccion hidraulica y le puse una correa sin agarrar el compresor solo le tuve que hacerle una corredera al paral qur agarra el alternador y la correa pasa al revez del tensor, es decir el tensor no hace su funcion. queda alli como una polea simple porque queda al revez la correa
tambien tengo la correa que le quite pero no se que medida es porque se le borraron los numeros y no se como se mide, ahorita te paso una foto para que veas masomenos la Corredera
En mi caso la correa se partio en viaje y un buen samaritano me resolvio con una correa del Damper hasta el Alternador por supuesto que no pasa ni por la bomba hidraulica, ni por el compresor ni por el tensor, pero te resuelve en casos de quedar barado en la carretera con la familia asustada cayendo la noche y y las gandolas pasando a millon, el numero de la correa es 5PK870 y la correa normal del corsa es la 6PK1790 la que pasa por todos los componentes. Dicen que con el tiempo el rodamiento del alternador puede sufrir pero como les digo es para resolver. saludos http://thumb.ibb.co/hxsfbF/20160902_181326_1.jpg
Que tal mi pana, mira yo le monte una correa pequeña que solo pasa del Damper al Alternador es la 5PK870 al principio quedo chillando porque quedaba floja y como el alternador no tenia como darle mas tencion opte por soldarle una tuerca en la punta de la platina que trae de sujecion y quedo bien y cuando pueda reparar el compresor vuelvo a meter el tornillo del alternador en su hueco original y listo, http://thumb.ibb.co/npVVAa/20160904_093318_1.jpg
Hermanos tiempo sin revisar la pagina, la correa que monte quedo perfecta como original ni chillando quedo. En un rato voy al carro y le tomo fotos. La monte muy facil tipo cadena de bicicleta primero la.monte en el alternador y luego en el damper haciendo girar el motor con una llave 17 en el piñon de la leva. El número de la correa si no.me equivoco es 4pk0865
