Correa única. Opiniones
Buenas…la correo única vibra en ciertas RPM. Tiene a/a todo está en buen estado. Y sólo vibra cuando el aire está prendido.
Puede que está correa estire uno milímetro por el propio peso del compresor en ciertas RPM
Saludos @DRAKO
Podría ser que el resorte o rodamiento del tensor de la única esté algo desgastado. Si la única estuviera muy cuarteada o desgastada, podría estar influyendo. Podría ser también el rodamiento del compresor del AA con desgaste, que magnífica su estado al estar acoplado.
Naturalmente la única posee un grado de elasticidad y el tensor lo compensa cuando se presenta un cambio de carga/velocidad en el motor.
El Aire Acondicionado le agrega carga al motor que la única debe traccionar y el tensor compensar.
No tengo referencia de cómo se comporta el tensor de mi Corsa ya que hace mucho tiempo no le funciona el aire acondicionado.
Sí recuerdo casos que he visto de tensores que vibran mucho pero vienen acompañados de ruido en el tensor, y ha sido desgaste en el eje del pivote y otras el rodamiento.
