Correa Rota, corsa 1.6 no enciende
Hola. Tengo un corsa Año 2001 motor 1.6, el día de ayer rompió la correa y tengo dudas sobre si doblo o no válvulas! Se colocó en tiempo y se le colocó su tensor y correa nueva y el carro no enciende. En el primer intento encendió con mucha falla como sin fuerza luego se apagó. Al intentar nuevamente no enciende. Alguna recomendación? Muchas personas dicen que no dobla válvulas.
Saludos @Felix_Rojas
Si el motor es 1.4 Sí dobla válvulas.
Si el motor es 1.6 No.
Por lo que comentas, y si antes de la rotura de la correa funcionaba bien y ahora no enciende, debe verificarse:
Tiempo del motor.
Estado del cuñero del Damper.
Estado de la Cuña del piñón del cigüeñal.
Estado del cuñero y cuña del piñón y cigüeñal.
Sensor ckp.
Compresión en cada cilindro.
Ya se verifico todo esto y esta bien. Incluso se cambiaron hasta la Bujias. pero nada. no enciende. y tiene corriente. lo mas extraño es que el carro estafa totalmente funcional cuando se rompio la correa. no entiendo que pueda estar pasando.
Falto solo Medir compresion
Hermano pero sencillo agarra un pedazo de papel y verifica cilindro por cilindro le das encender obviamente sin bujías y si no expulsar para nada el papel no hay nada de compresión
quita el tapa valvulas, verifica el arbol de levas
Es posible que se partiera la leva con la correa o al revés .
Amigo verifica si está en tiempo. Si no lo está es probable que por eso te dé esa falla, es algo sencillo pero produce eso
