Correa multicanal
Buenas tardes mi corsa 98 se le tranco el compresor del aire acondicionado y partió la correa multicanal quisiera saber si se puede eliminar el compresor y que correa se utilizaría en ese caso
hola amigo estas seguro que se tranco tu compresor, esas correas multicanal o unica tienden a partirse porque roza abajo con una barra
El carro posee dirección hidráulica o mecánica?
Se puede poner correa damper al alternador si no tiene bomba hidráulica
En ese caso que tipo de correa necesito osea que modelo
Isa dirección mecánica
El carro llevaba desde hace varios días un ruido y al quitar al partirse la correa toque el compresor y no gira para nada
De todas maneras verifica que no esté energizado el compresor y por ello no se mueve desconectale el conector y la correa por lo menos tengo la mia de emergencia damper alternador es una dayco 4PK 0875, hay otros modelos que se adaptan perfectamente
La correa Damper - alternador… normalmente si no tiene corredera la 5PK870 o 4PK870 va bien.
