Correa de tiempo de Corsa
Buenas noches que marca de correa de tiempo me recomiendan para el Corsa
Bienvenido @Dan
Hermano, el problema no es la marca, sino la procedencia. En otras palabras, que no sea una copia Pirata.
Las mejores
GATES
DAYCO
CONTINENTAL
Hay otras en el mercado que son buenas, de marcas menos reconocidas. Y precisamente por no ser reconocidas, no las piratean tanto.
Aguarda el comentario de otros compañeros Corseros.
hola cuantos dientes debe tener la correa de tiempo de un corsa año 98 1.6 ??
@kenny
Son 111 dientes.
agradecido
Compré un corsa 2ptas 1997 y vino con correa de tiempo de razer, le eliminaron el tensor pero cuadra perfecta. Que ventaja o desventajas pudiera tener eso? De antemano, gracias
Cuando se elimina un tensor de correa de tiempo es seguro que en la bomba de aceite el tornillo del tensor está partido o con la rosca aislada, la correa que tienes es de 104 dientes y se tensa con la bomba de agua, qué ventaja puedes tener un poco más de potencia y te ahorras el costo del tensor
Hola también aplica para el corsa speed 1.6 ? 2004
Si, si aplica
También puede ser que la cámara está muy rebajada, y cuando es ese caso no agarra tensión con su tensor original… del resto todo lo que indica el pana jose
