Corcobea al acelerar
hola amigos se me presento una falla con el carro al acelerar empieza a corcobear feo… parado en minimo se encuentra normal , no prende ninguna luz de servicio… me empezo a fallar de repente…
alguna idea?
revise el filtro de gasolina y esta bien …
El corcobeo es de que le falta gasolina o de que le sobra?
Revisa bujías, bobina
revise la bobina y tiene buena chispa ( creo ) …
me falta revisar las bujias …
saque el filtro de gasolina el que esta debajo del carro y esta limpio…
no sabria decir si es por falta o sobra de gasolina… revisare las bujias aver…
creo que es una bujia que esta muerta , mañana se la cambio tengo unas acdelco nuevas que compre para cambiarlas y no lo habia hecho…
Un corcoveo es uno o más cilindros que dejan de trabajar de forma aleatoria, aclarado esto, revisa de lo más fácil a lo más difícil y comienza a revisar las bujías, el color y el estado que tengan te van a decir como están trabajando los cilindros
El mio estuvo asi un tiempo, en mínimo estable y con chispa en bobina, y cuando lo aceleraba corcobeaba, hasta que la bobina murió al dejar de mandar por 2 cilindros, al reemplasarla no ha vuelto a corcobear.
Listo cambie las bujias y listo hasta ahora todo bien gracias!!!
Como estaban las que sacaste?
dejame subo una foto para que las vean mejor…
no las vi tan feas si embargo la del cilindro 4 no estaba mandando por eso creo que la falla al cambiarla desaparecio por completo…
[archivo adjunto borrado por el administrador]
