Hola buenas tardes amigos, tengo un Corsa 97 automático… Ahorita el carro presenta un consumo excesivo de gasolina, las bujías las carboniza y hasta las quema el mismo día… Le hice una prueba clip y me arrojo el código 33 y 34, eso es el sensor Map ?
Saludos @Djleon
Muy probable sea el MAP, una pérdida de vació o algún problema con los cables del conector del arnés que llega a MAP.
No tengo a la mano el detalle de esos códigos.
También de seguro huele full gasolina y hay un olor picoso por el escape, aparte de full hollín en el escape.
El detalle es que ese hollín también se va a depositar sobre el sensor de oxigeno y así su señal a la ECU es errónea y la ECU manda a inyectar mas gasolina…
