Buenas noches amigos corseros necesito de su ayuda mi Corsa 2002 sincronico consume demasiado aceite 1 pote con 200 km recorridos no tiene botes no húmea ( sólo en la mañana un poco, luego al calentar se pasa) no hay rastros que bote aceite por algún lado, tuvo de escape con bien he consultado con mecánicos y nada el aceite que tiene es 20w50 mineral espero puedan ayudarme
Seguramente si humea solo que no te das cuenta. Sin botes de aceite y ese nivel de consumo, ese motor ya dio todo lo que daba, te toca hacer motor. Como mínimo una anillada
He controlado y monitoreado el humor hasta con otro carro detrás en movimiento y nada no húmea nada sólo en las mañana como Te comenté el motor no ha perdido fuerza ni nada
Hermano ese mismo detalle tenía mi carro e incluso en bajadas te das cuenta que sí sale humo, pensé que eran las gomitas de las válvulas, bajé la cámara y los cilindros tenían unas rayitas mínimas, no me quedó otra que hacer el motor completo porque estaba a 0.30 y no tenía sentido anillar, quizás en tu caso lo puedes hacer como te dice Mariano.
el humo en las mañanas es sinonimo de desgaste en los gorritos, pero si tienes mucho tiempo que no anillas, lo mejor es hacer todo completo, porque si cambias gorritos y no anillas. Los aros se te van a joder en nada.
Si tanto duda que tienes con el humo, has la prueba de compresión con algun mecanico que tenga las herramientas.
que no te engañen, busca aqui mismo como se realizan pruebas de compresión. algunos mecanicos te hacen la trampa y te diran que no tiene compresion por ganarse el billete.
