Consumo de corriente, fusible 1
Buenos días, tengo un Corsa 98 y tiene un consumo por el fusible 1, le hicieron la prueba y cuando se desconectaba el reproductor se acababa el consumo, pero se lo reemplace y sigue igual, ya eso me lleva loco, a los 2 días la batería está muerta
tienes planta de ser asi tienes el cable remoto energizandolo, el fusible 1 tambien energiza las luces de cabina y el cluster revisa
El consumo se quita cuando desconecto el reproductor, si tiene su remoto que va a las plantas, por ahora tengo el cable rojo y amarillo conectado al Swich porque si dejo el amarillo con corriente directa, se consume toda la bateria
