Consume mucha gasolina y bota mucho humo
Buenas noches amigos tengo un problema con mi corsa 1.4 2000. Resulta q se m quemo el tps lo compre una marca china ya q no consegui el delphi ahora consume demasiada gasolina y bota mucho y al prender el aire se queda aselerado a3500 a 4000 revoluciones. Alguien q me pueda dar una sugerencia o idea para solventar. Gracias.
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Amigo, para descartar. Desconecta la bateria unos 15 min. La conectas, ruedas un rato con el carro y haces la prueba del clip.
Pero estoy seguro que es el TPS chimbo que montaste.
Si luego de la sugerencia de Franco sigue el problema, prueba con otro tps. Saludos
Q marca me recomiendan de tps y la iac si esta malo el tps y quemo la iac también me imagino q a eso se debe los tiros q suelta el escape.
Delphi
Buenas tardes amigos ya compre el iac y el tps ahora quiero saber como graduar el iac
Debería de graduarse solo, reinicia la ECU y dejalo un rato, debería emparejar enseguida.
Ok solo lo monto asi y desconecto bateria 15 minutos y conecto. Compre los originales delphi.
Si mi pana, asi mismo es. Desconectas la bateria, pasas switch 1 minuto y lo cierras (para ayudar a descargar el sistema electrico mas rapido). Cierras el switch y conectas la bateria. E intentas encender el carro.
Al principio las revoluciones estaran un poco locas, pero a lo que se gradie el IAC deberia de quedar bien (a unas 900rpm aproximadamente)
