saludos,
muchachos, tengo un corsa 2005 1.6 con clouster digital.
hace poco cambie mi carro de automatico a Sincronico por fallas en la caja, mi duda es la siguiente.
mi clouster digital se quemo puedo colocar un clouster modelo Viejo??? como la caja sincronica marcara el km velocidad con guaya y no con sensor como la caja autom podra aplicar??
el conector para temperatura y nivel de gasolina es el mismo???
Si puedes cambiar el conector a modelo viejo, pero tendrás que adaptar el conector del cluster, además tendrías que cambiar el sensor por el piñón más la guaya, de que parte eres?
Depende, tendrías que revisar si la caja trajo el engranaje de dientes o la cinta metálica, usualmente vienen con el engranaje.
De ser así, no es que va a funcionar con el cluster viejo, es que es la única manera de que funcione. Tendrías que comprar el conector y adaptar y queda al pelo (conector, guaya, etc)
barquisimeto… la caja sincro q monte trae piñon…
viene el engranaje de dientes, la cinta metalica si la traia mi antigua caja automatica
Entonces lo que debes hacer es comprar la guaya, y adicional a eso empezar a adaptar los cables del cluster
