Consulta computadora de Corsa
Amigos como estan me gystaria hacerle esta consulta una amigo me dijo que monto una computadora de un amigo que choco su carro al momento de una revision con el escaner por parte de funcionarios de cicpc detectaron que la computadora no pertenecia al carro sera eso verdad?
Verga y que funcionario tiene un scanner que sea su instrumento de trabajo creo que es falso además el escáner te da el modelo de la ecu mas no que carro  debe. Usarla
No creo que eso sea posible mi pana eso es falso primera vez que se de un caso así.
Pura paja
Si es un corsa b 96/2006 por muy arrecho que sea el escaner no tiene forma de saber si la ecu pertenece o no al carro, lo único que puede saber es el código alfa que son las dos letras grandes que tienen impresas la etiquetas de la ecu y eso no dice nada
En sistemas más nuevos donde se use protocolo obd2 dependiendo del carro y del escaner se puede tener acceso al código vin que es el mismo serial que está en la chapa pero eso es otra vaina muy distinta
Si es cierto hermano,  eso puede ocurrir, hay un sistema que detecta cuando un carro esta solicitado, por medio de la placa, serial del compacto, serial del motor o de la ECU, a un pana le paso algo asi en una alcabala y le retuvieron el carro a orden de Fiscalía.
Mosca cuando monten una ECU de otro carro.
Verga no sabia eso bueno todos los dias se aprende algo nuevo jejej
Lo que registra el escaner es el código Vin, una sucesión de 17 dígitos alfanuméricos que identifica al carro a nivel mundial y es el mismo serial de la chapa del care vaca, accediendo a dicho código se compara con los papeles o con la información del carro en la base de datos de tránsito/cicpc y se ve si está montado o no, te puedo asegurar que las ecu del corsa 96/2006 no almacenan esos datos porque la tecnología es demasiado vieja
Bueno amigos muchas gracias por la colobaracion estaré muy pilas con eso
Aja y cuando una ecu se quema que no sirve para nada como haces le sacas la p51 al carro, para mi es imposible que te quiten el carro por cambiar de Ecu, bueno no me lo dejo quitar que busquen en la ley de tránsito esa verga
Bueno quien cambie de ecu que pida factura de la misma y listo, por si acaso algun funcionario se pone comico con eso. Igual si no dices que la cambiaste no tienen como saber si es o no la original del carro. Concuerdo 100% con Bleafar!
ya es el segundo caso que escucho! para que sepan vehiculo que encuentren con P51 se lo llevan preso o hacer pasar un mal rato. ya eso esta obsoleto ahora es inspección técnica. el scanner tech 2 te indica el modelo de la ECU y el vin para el cual vino registrada la ecu de planta… yo supongo que lo que hace ellos es escanearlo y ver si coincide el serial de la chapa con el programado en la ecu, si no coincide deberian quitarte es la computadora mas no el carro. aca en el zulia eso no se ve. pero en la region central si he escuchado eso especificamente en taguanes en esa alcabala. en tal caso de tener una ecu que no pertenezca originalmente al carro buscar una factura con rif de algun taller y que el rif registre porque esos csm hasta los rif los radean a ver si registran como empresa
Miieeeeeee :frowning:
Eso es muy cierto la ecua registra un código vin que debe coincidir con el carro, aquí en falcon lo usan a veces en las alcabalas, si cambias la ecu por una nueva ella viene en blanco y no tendrás problemas pero si montas una usada y al revisarla sale de un carro robado te quitan el carro, pero ese código también se puede borrar y dejar en blanco o colocar el código de tu carro lo hacen con un escáner tumba tablero creo que es así como le dicen.
si el carro no registra como solicitado, esta limpio en sus seriales y remaches y placas a nivel nacional y por siipol y cicpc no lo deberían quitar. lo tienen que quitar es la computadora… en ese caso yo no me dejaría quitar el carro. a mi me matan y yo mi carro no lo entrego…
Buenas noches mi pana. Aquí en el centro del país ese tema está causando estragos. Hablando con especialistas en vehículos. Ese escaneo no es legal por parte de las autoridades. Incluso por orden de fiscalía no procede ya que los especialistas en vehículos no están homologados para ese tipo de inspección. No se dejen joder. Ese tipo de cosas son para meter corriente y extorsionar
