Buenas muchachos, cuantos litros de aceite lleva la caja Sincrónica? como se le puede medir para verificar si le falta en tal caso?.
La caja lleva entre 1.5 y 1.8 litros. Se mide por un tornillo cerca del tripoide del lado del conductor. Sacas el tornillo y lo mides como se mide el aceite de la transmisión, si bota está pasado, metes el dedo y debería estar justo en el borde del tornillo de la caja.
Perfecto gracias, estos días la baje y voto algo por la estopera de la triceta, y le eche un 1 litro mas o menos, calculando lo que voto… ahora revisare a ver … gracias…
Si quieres abres ese tornillo y dejas que bote así sale lo sobrante de la caja y debería quedar en el nivel correcto.
si va… cualquier cosa te aviso…
por la parte de abajo lleva un tapon, llevalo al nivel del mismo y listo, normalmente lleva creo q 1.6 litros 80/90.Cabe destacar que este aceite dicen muchos que no se cambia,solo se completa de ser necesario
