Buenas noches panas corseros, les comento que a mi carro se le daño el pin del cilindro de la llave y también el conmutador que hace el encendido, el tema es, que el que usa es de 4 pines y no se consigue, pero el de 5 pines es más fácil de conseguir pero no se si le sirve. Por favor alguien me puede decir si el de 5 pines lo puedo comprar sin problemas…
Gracias
Por lo menos yo no tengo mucha experiencia con el conmutador porque de por si que que es una pieza que muy poco se daña
Lo cierto del caso es que el conmutador de corsa tiene una entrada (cable rojo), dos salidas color negro que energizan cuando pasas la llave y una salida negro con rojo que es lo que acciona el automático del arranque cuando colocas llave en posición de arranque, es cuestión de ver si calza el de 5 pines con la llave y si los terminales o el mismo enchufe son por lo menos parecidos, dicho esto, un electricista con paciencia y conocimiento debe poder hacer la adaptación, si es que es necesaria
Espero te sirva de algo la experiencia
Amigo Bleafar, la explicacion que diste es tal cual, lo pude verificar cuando saqué en conmutador, tendré que comprar el de 5 partas y ver si se puede adaptar ya que el de 4 no se consigue, espero funcione…
Si logro hacer que funcione les comento aqui como es el asunto…
Gracias…
Mano lograste comprar el Conmutador de 5 Pines…? Te funciono…? Que marca… Yo tengo el mismo problema, el Conmutador esta malo y tengo que comprar uno ya que no devuelve la llave hacia atrás luego de dar arranque… Tengo que llevarlo a pulsito hacia atrás hasta lograr que quede exactamente en contacto ni un toque mas ni un toque menos para que pueda prender el electro ventilador… De verdad es fastidioso…
[[font=Open Sans]Ahora también hay varios modelos de Conmutadores de corsa, e visto que hay de 4, 5 y 6 Pines… El que tengo colocado en mi auto es de 5 Pines, pero solo llegan a este 4 Cables… Que dicen…?
[font=Comic Sans MS]Amigos ya resolví, compre un Conmutador de 5 Pines, marca brasilera Marzu, y funciono bien, al pasar la llave hace su recorrido con mas fricción y caída en cada posición, y al darle arranque devuelve ella sola la llave a la 2da posición… Muchas Gracias…
Saludos panas, efectivamente como dice Johan el de 5 pines funciona bien, de hecho el socate que tiene el corsa tien el hueco para el 5to pin que no tiene cable, no les habia informado porque apenas auer lo instalé, no lo habia podido comprar, lo compré de la misma marca que dice Johan MARZU Brasilero, yo tube que comprar el cilindro también de la misma marca por que se partió, no es igual que el original pero funciona bien… Saludos
